Probleme dax
Auteur Sujet: Probleme dax  (Lu 1937 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 21 Septembre 2011 à 23:29
Salut tout le monde, j'ai un dax spigaou 50cc qui a 1200km, toute les pièces sont sauf le pignon (échangé avec un pignon de 14 dents il y a 3 jours) la pipe d’admission a été fraisée. Depuis 1 jours après que j'ai changé le pignon, j’entends un cliquetis quand j'avance, même le moteur éteint, au plus j'avance vite, au plus le cliquetis est rapide  :o. Aussi, si j’accélère au maximum d'un coup, le moteur cale, comment régler ce problème ?  !help (faut il juste graisser la chaine pour le cliquetis ? Si oui, je n'ai pas de graisse, pouvons nous utiliser de l'huile 2 en 1, Lubrifie, empêche la rouille ?)
Merci à tout ceux qui me donneront des réponses utiles, vu qu'il ne faut absolument pas que mon dax tombe en panne vu que je vais au travail avec.  p!
Le 22 Septembre 2011 à 19:18
SVP, c'est vraiment urgent :/
  • 14735 Messages (Maitre)
  • L'histoire d'une vie...
Le 22 Septembre 2011 à 20:30
Pour le bruit, ça peut être ta chaine ! T'as mis correctement ton pignon ?  ???
La graissage de la chaine, fait partie de l'entretien quotidien! Il faut donc la graisser régulièrement (ce que tu n'as pas l'air de faire  ::)). C'est très important, pour la durée de vie de ton kit chaine.
Moi, j'utilise de la graisse en bombe (que tu peux trouver dans n'importe quel magasins), tu peux aussi prendre de la graisse pour chaine de vélo, c'est pareil!  p!!
Pour finir, le fait que quand tu ''accélères au maximum d'un coup, le moteur cale'' ça peut venir d'une carburation trop pauvre!
Vérifies la couleur de ta bougie  p!!
