problème de branchement de lumière
Auteur Sujet: problème de branchement de lumière  (Lu 1031 fois)
  • 12 Messages (Néophyte)
Le 21 Octobre 2011 à 13:18
salut a tous suite a mon problème d'allumage sur ma tzr j'ai retrouver un allumage des ancien model et remonter le faisceau(celui qui va de l'allumage a la bobine) maintenant elle démarre enfin bref mon problème actuellement ces que le fil jaune qui sort de la bobine pour brancher et donner l'alimentation sur le faisceau débite bien du courant il débite environ 5 a 6 volt mes des que je mes une lampe dessus directement brancher avec l'autre fil a la masse rien ne s'allume idem pour le faisceau des qu'il est brancher il n'y a pas de jus qui en sort si quelqu’un pourrait m'aider merci d’avance
  • 187 Messages (Débutant)
Le 23 Octobre 2011 à 20:37
Verifie ci il ni a pas de faut contacte ou de fil coupe (sout le plastique)
Mais atemps dautre avis
Mes moto: aprilia rs 50 2010,gasgas 125,pocket bike,dirt 110,honda 400 (quad),125yz
