Bonjour alors je possède une derbi senda xtrème de 2004 toute d'orignie avec un pot yasuni r2 et débrider. J'ai changer le carbu d'origine (14) pour mettre un 19 dell orto avec une boite a claper hebo sur la boite a air d'orignie. Mais elle ne démar plus avec le nouveau carbu... Enfin des fois elle s allume et la elle tien un peu pré le ralanti mais dé que j'axélaire elle fait ''beuhhh'' ^^ et pas moyen de monter dans les tours. J ai pensé a augmenter le gicleur a la base sur mon carbu d origine j avais un 60 la sur le dell orto un 75. Jai essayer avec un 80,85,90,95 rien na changer j ai changer le boisseau de l'aiguie. Pas de changement non plus... Du coup j ai penser a la boit a air corner na rien changer sans boite a air nn plus... Jai changer la bougie car l étincel estais petite.Jai pensé a la bobine mais ce n'est pas en changant de carbu que sa change quel que chose Je suis désespérer..
