Problème de clignotants
Auteur Sujet: Problème de clignotants  (Lu 1252 fois)
  • 69 Messages (Novice)
Le 09 Novembre 2014 à 10:31
Bonjour, je viens d'acheter deux paires de clignotants pour ma moto, pour remplacer les anciens qui étaient trop petits... Mais depuis que je les ai changés, ça ne marche plus du tout, je ne sais pas si c'est le changement entre des leds et des ampoules.
Pour que ça fonctionne, que faut il que je change? Merci d'avance!! !help
  • 210 Messages (Débutant)
  • xp6/ yamaha dt / dirt 125orion / 125 chinois
Le 09 Novembre 2014 à 12:39
Salut, tes branchement sont bon? Tu as pu te tromper entre les fils et du coup sa ne marche pas ?
L'alcool me fait vire des moments inoubliables don je ne me souvient plus.
  • Modérateur : 50 à boite
  • 885 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mon ambition : avoir un pot qui sent la fritterie
  • Sonic 50 - Derbi senda RWH
    • www.pythies.com
Le 09 Novembre 2014 à 12:56
couco thibault , tu veux dire que avant tu avais des leds , et maintenant des ampoules ?
*Tips pour ceux qui supportent pas l'odeur d' essence : Mettez donc des saucisses dans votre pot d'echappement*
<mendie des points de karma> Siouplait yé veu des points de karma , a votre bon coeur .
Le 09 Novembre 2014 à 14:36
Oui c'est ça, je pense à la centrale clignotant qui aurait sautée, ça peut être ça?
    • www.pythies.com
Le 09 Novembre 2014 à 14:41
tes ampoules peuvent po s allumer car le circuit envoie pas la meme sauce entre led et ampoules
Le 10 Novembre 2014 à 07:26
Ah!Merci  ;) Mais du coup, il faut changer quoi?
    • www.pythies.com
Le 10 Novembre 2014 à 10:22
Ben ... remet des leds :D
Le 10 Novembre 2014 à 18:41
Ok merci! Je vais tester pour voir si mes anciens clignotants marchent!
    • www.pythies.com
Le 10 Novembre 2014 à 19:12
tiens moi au courant :)
Le 24 Novembre 2014 à 08:47
Merci pour ton aide, effectivement, c'était ça! Mais je vais plutôt m'acheter une batterie, plutôt que de rester sur l'alternateur !
    • www.pythies.com
Le 24 Novembre 2014 à 08:53
De rien , c'est normal ... :)
Le 09 Janvier 2015 à 18:54
J'ai branché une nouvelle batterie mais cela ne change rien au fonctionnement de mes clignotants, que dois je faire?
  • 8 Messages (Néophyte)
  • la 50cm3, une passion.
Le 11 Janvier 2015 à 11:48
Alors tu prend un multimètre( ou une lampe témoin),
tu te met sur l'arrivé de ton circuits (la ou tu branche les clignotants...)
 voir déjà ou et le + et ou et le -.  8)
après, tu teste tes clignotant ( sa peut être con mais il arrive que des clignotant  neuf arrive sans ampoules  ou alors ampoule griller ou le voltage n'est pas bon... ) :'(
 tu peut aussi essayer de connecte directement le clignotant a la batterie tu verra tout de suite si il ya un problème...  p!!
en espérant avoir pu t'aider :)
Pas plus vite qu'a fond!!!!!!
Le 12 Janvier 2015 à 07:49
Merci! J'ai testé mes clignotants sur ma batterie et ils fonctionnent tous... Sais tu comment les brancher à la batterie et non sur l'alternateur?
