(Résolue) probléme de clignotent X power
Auteur Sujet: (Résolue) probléme de clignotent X power  (Lu 2982 fois)
  • 200 Messages (Débutant)
Le 28 Janvier 2011 à 15:59
Salut à tous,
je possède une X Power de 2005 et
j'ai un souci avec mes clignotent avant et arrière,  quand je les allume, ils s'allume tous en même temps mais avec plus d'intensités d'un coté que de l'autre et ils ne clignote pas!!
pourtant il fonctionnai auparavant.
un cou de main ou un schéma électrique serai la bien venu! merci
« Modifié: 29-01-2011 10:32:37 par nicodu68 »
Par un beau jours de soleil Le moteur m’adressa la parole et me dit "zic zic zic",  je lui répond-à "bla bla bla" 10m plus loin et à 20 bon Km de chez moi "zic-zic-crrrrrr" voila ce qui me répond-à.
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 28 Janvier 2011 à 16:42
[/quote]
  • 886 Messages (Tres Expérimenté)
  • Quand les rétro passent , tout passent !
  • [Yamaha] Tzr 2007'
Le 28 Janvier 2011 à 19:38
Fusible?
"Celui qui ouvre la route a la plus grosse biroute"
  • 3848 Messages (Maitre)
  • Papa d'ici le 19 fevrier 2014 :)
  • yzf-r-170 / Wsr 155(dirt) / Peugeot XP6
    • Phoenix Evolution Lalliance de ogame
Le 28 Janvier 2011 à 20:54
mauvaise masse ou fils du faisseau qui a cramer sa me le faissais moi ...
sa me faisais soit warning soit un coup gauche un droite...
j'ai retirer tout des fils neuf pour les cligno et sa marche
  • 108 Messages (Débutant)
  • HM CRE Six
Le 28 Janvier 2011 à 21:28
Plus d'intensité d'un côté que de l'autre, c'est quelque chose d'assez fréquent même quand ils clignotent.
 D'ailleurs je ne sais toujours pas pourquoi. Donc je pense que ton véritable problème n'est pas là.
Donc pour qu'ils ne clignotent pas ça peut être que ta centrale ne reçoit pas une tension assez élevée. Mais si tes phares fonctionnement bien et que tout fonctionne bien, c'est ni ton allumage ni ton régulateur.
Autrement dit dans le cas où elle ne recevrait pas suffisamment de jus, ça pourrait être à cause d'une masse un peu douteuse (pense à la dégripper et à favoriser les contacts). Si c'est pas la masse c'est peut être un mauvais contact (un fil aimé par exemple) dans le fil + qui alimente la centrale.
Dans le cas où ce ne serait pas un problème d'alimentation, ta centrale est peu-être tout simplement morte (ce dont je doute mais on ne peut pas exclure l'hypothèse)
Si d'autres idées me viennent, je repasserai ^^
Mieux vaut un pilote plein qu'un réservoir vide
Le 29 Janvier 2011 à 10:31
Salut, merci pour vos réponse rapide ces sympa.
Mon problème es résolue, les câble été tout simplement intervertie.
un grand merci à "begbraz" pour le schéma je le cherché depuis un bon boue te temps.
Le 29 Janvier 2011 à 11:10
mais de rien,je lock!
 /bloc
[/quote]
