Problème de compteur DRD PRO
Auteur Sujet: Problème de compteur DRD PRO  (Lu 903 fois)
  • 49 Messages (Néophyte)
Le 09 Mai 2013 à 13:27
Salut salut donc voila j'explique le tout :P
Hier j'ai acheté une magnifique DRD PRO a 750€ (affaire) bref j'ai passé une aprem dessus et elle a roulé seul problème c'est que mon compteur (digital) ne m'affiche pas les km/h et que ça m'enbète un petit peu quand même savez vous comment réparer cela ? Ou même comment détecter la panne ? Merci d'avance de votre aide ! :p
  • 1806 Messages (Expert)
  • WAZAAAAAAAAAAA
  • Yamaha DT 2003; Piaggio Vespa CIAO 80'; BETA Track 2013; YCF 150 Limité Lucas Oil.
Le 09 Mai 2013 à 14:31
Sur les compteur digitale tu as un capteur au niveau de la roue avant, regarde si il y est, ou si il n'est pas usagé !
Tu peux très bien le changer et c'est rapartit, j'ai eu le même soucis sur ma DT, j'ai juste débranché/rebranché le compteur et ça fonctionnait, essi de "Reset" en faisant cette Manip avant de changer ;)
Si un jour la moto me tue, ne pleure pas, je souriais. - V 247
  • 85 Messages (Novice)
  • la moto n'est qu'un simple sport mais un mode de v
  • Yam' DT 2006
Le 10 Mai 2013 à 07:37
Moi j'avais sa, nettoie demonte et nettoie bien ta sonde avec un chiffon propre!
Mettre les main a la pate c'est bien mais je prefere mettre les main dans le cambui!!! ;)
Le 10 Mai 2013 à 14:07
Ouais ok merci beaucoup ! :D Mais euh la sonde c'est l'éspèce de truc noir au niveau de l'axe de roue avant entre la fourche et la roue ? ^^
  • 157 Messages (Débutant)
Le 10 Mai 2013 à 14:10
Ce que tu décrit c'est pour les compteur à aiguille d'origine. Non normalement tu doit avec un petit truc noir accroché à ta fourche et un autre sur ta jante.
Le 12 Mai 2013 à 12:12
Ouais j'ai ça j'ai démonté puis ouvert "le truc noir" et dedans y'a une espece de grande rondelle avec des pates sur la coté , j'en ai qu'une :/ Quelqu'un sait-il ou en racheter ? :/
Le 12 Mai 2013 à 16:07
Le compteur digital n'est pas d'origine le truc noir avec des pates comme tu dit c'est pour le compteur à aiguille, donc celui que tu n'a pas.
