Problème de culasse
Auteur Sujet: Problème de culasse  (Lu 2812 fois)
  • 27 Messages (Néophyte)
  • Derbi senda x-trem, pot scr corse sm
  • Derbi senda X-trem
Le 05 Janvier 2011 à 19:49
Bonsoir a tous j'ai acheté d'occase un cylindre carenzi bleu pour derbi, seulement j'ai des fuites de liquide de refroidissement au niveau de la culasse et mon pot fume blanc, j'ai dèja changé plusieurs fois le joint mais sa fuit encore, cela pourrait venir de la culasse qui serait voilée? pourtant je l'ai mise contre une vitre et elle tient bien a plat on dirait. Et aussi quand le moteur tourne j'entend des cliquetis dans le bas moteur comme une saleté qui se ballade dans les carters, cela est -il dangereux de rouler comme sa? J'ai deja fait quelques kilomètres avec mais je préfaire attendre vos avis :)
  • 26 Messages (Néophyte)
  • bonjour a tous
  • yamaha dt r de 2006/103 sp kite 50/mbk rocket
Le 05 Janvier 2011 à 19:57
bizard quand meme,
c'est peut etre le cylindre qui aurais un default,
ta essayer de metre de la pate a joint en plus de ton joint de culasse.
essaye si sa fuit plu c'est bien que c'est ton haut moteur qui a un souci.
apres sinon essayer avec une autre culasse nikel,
mais faut en avoir une sous la main.
concernant le bruit dans les bas moteur sa peut etre t'es roulement .
a voir !!!!
faudrais quand meme y verifier avec de passer le moteur a travers
« Modifié: 05-01-2011 19:59:54 par steven** »
**yamaha dt r de 2006 carbu de 17.5,pot conti**
**103 sp carter prepa,kit 50,carbu 15.5,clapet doppler er2,vario doppler er3,jante elice,guidon de 102...**
  • 1065 Messages (Expert)
  • dirt 125, 103 spx (en derbi) et giléra gsm
  • l'éternel recommencement de cette question substancielle : elle est où la télécommande ?
Mauvaise culasse si tu entends des cliquetis c'est mauvais, très mauvais.
Service mécanique (réglage en tous genre , changement de pièce etc).
Le 05 Janvier 2011 à 20:12
Ok je vais essayer avec une autre culasse et un type de joint autre que ceux en papier, puis pour les cliquetis c'est survenu juste apres le changement du cylindre donc j'ai du faire tombé un truc dans le BM, pourtant javais mis des chiffons autour de la bielle... sa serait possible que ce soit un clip de piston? sinon je vais essayer la technique de la durite au bout d'un aspi pour nettoyer le bas moteur.
Le 05 Janvier 2011 à 21:24
Ta rien dans ton bas moteur tu aurais déjà probablement serré !
C'est surement parce que ta culasse te donne un taux de compression trop élevé et ton moteur cliquette.
Tu vas trouer ton piston si tu roules avec.
Le 06 Janvier 2011 à 18:19
Ah ok, pourtant la culasse que le haut moteur que j'ai mis est un adaptable tout comme de l'origine bizarre que la culasse soit surcompréssé, mais j'aurais bien envie de repartir sur du tout neuf comme le cylindre top noir par exemple et puis avec les joints toriques plus de souci de fuite ^^
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 06 Janvier 2011 à 19:12
Plan de joint plan ???
Passe ton cylindre au marbre ainsi que ta culasse (histoire de rattraper ça, enlève pas 1mm sur le cylindre et 1mm sur la culasse) ;) .
Le 06 Janvier 2011 à 19:15
Le marbre c'est comme une surface ultra plate mais avec du papier a poncer très fin dessus?
  • 441 Messages (Expérimenté)
  • BlacK xps - 2004-
Le 06 Janvier 2011 à 22:19
En remontant met de la pâte à joint en plus du joint  p!! Comme ça si sa le fais toujours c'est que c'est pas
le joint  ^^, déjà tu auras un doute en moins si c'est ça ou non  ::)
- Pot mk pro race -
- Pack 85cc top perf fonte -
- filtre à air dirt bike -
- embrayage top perf -
- bac malossi vl6 -
- carbu 24 oko + pipe -
Le 08 Janvier 2011 à 12:19
Oui tu prends une surface plane (vitre, marbre) et tu poses dessus une feuille de papier de 400 à poncer, et tu fais des huit dessus avec ton cylindre, jusqu'à ce qu'il soit propre sur toute sa surface. Tu devrais remarquer qu'après quelques coups par endroit ca brillera et d'autre ca n'aura rien fais, car il n'est pas plan, tu continues jusqu'à ce que tout brille et c'est bon.
Fais culasse et cylindre.
  • 30 Messages (Néophyte)
  • ma seul passion la moto !!!!!!!!!!
  • Xp6
Le 08 Janvier 2011 à 13:31
salut ! pour ton bas moteur une chose et simple pour voir si c les roulements ! tu enlève le carter moteur coter gauche pour les moteur am6 et tu la démarre si ton volant magnétique tour ne tout le temps ces que tu a un roulement défaillent ! ;)
la moto !!!!!! =D <3
Le 08 Janvier 2011 à 18:17
Si elle est en route l'allumage tourne ::) .
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 08 Janvier 2011 à 18:21
Doué j'avoue ptdr, a mon avis c'ets la culasse qui est pas plane.
banni!!
Le 09 Janvier 2011 à 12:59
Euh oui merci de vos conseils, je vais aller au lycée pour faire sa ils ont des marbres a l'atelier :p, et puis avec du papier a carrosserie tres fin et de l'huile sa devrait etre propre, sinon pour le bruit des roulements je saisi pas trop l'astuce du volant magnétique ??? sinon j'ai bien envie de partir sur un hm top perf fonte tout neuf :)
  • 440 Messages (Expérimenté)
  • Et je ne regrette rien, ni le vol, ni l'alcool, ni la vitesse, ni l'école pas même la destruction. Je n'attend rien, mais bien le cul entre deux chaises. Je l'aime ma vie d'ado et la folie dans mes veines.
Le 09 Janvier 2011 à 13:22
Oublie l'astuce du volant pour l'instant, aplanis ton cylindre et ta culasse et réessaye, si ton problème est résolu mais que les cliquetis continus, là on pourra se pencher dessus. Tant qu'à faire si tu peux repartir sur du neuf... enfin bon pour l'instant fait déjà ça. :)
"We may be little, but we make a lot of noise"
Angus Young
Kit 88cc BRK prepa by BP Racing
Vilo c.45 BRK
Bac Vforce 3I
Pipe 85 cr
30 koso
Embro newfren sur ressort malossi
Pot scr 85-90cc
Mvt Digital Direct
-----> http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/%28derbi%29-gt-gtrefonte-totallt-new-photo-page-3/msg2071022/#msg20
