Probleme de demarrage avec ma Xp6
Auteur Sujet: Probleme de demarrage avec ma Xp6  (Lu 578 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 02 Décembre 2017 à 14:24
Bonjours a tous ,
j'ai une Xp6 de 2011 , mon probleme est que le matin en ce moment de grand froid ou apres mes cours au lycee quand je kick pour la demarrer , le moteur se met a tourner mais a peine 3 secondes apres elle "calle"
alors je re-kick plusieurs fois et c'est pareille a chaque fois , et j'ai penser quand donnant de leger coup de gaz ca pourrait aider le moteur mais non ca aide justement a la faire "caller" , et au bout de 10/20 min elle demarre enfin . Pouvez vous me dire d'ou est-ce que cela pourrait venir ? merci et bonne journée
  • 156 Messages (Débutant)
Le 03 Décembre 2017 à 01:47
L'hiver l'air est plus froid donc plus dense, ce qui fait que tu as plus d'air que d'habitude pour un même temps d'aspiration, donc tes réglages carbus s'appauvrissent, c'est pour ça que tu cale en accélérant, parce que tu n'aspire que de l'air et pas assez d' essence, désserre ta vis de richesse si elle est coté admission et resserre la si elle est coté arrivée d'air, voir baisse d'un cran ton clip d'aiguille et met un gicleur plus gros si toucher à la vis ne suffit pas
Le 03 Décembre 2017 à 10:14
D'accord , je vais voir tot ca, merci beaucoup et bonne journée a toi .
