Problème de démarrage Tzr
Auteur Sujet: Problème de démarrage Tzr  (Lu 384 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 20 Janvier 2014 à 18:31
Bonsoir,
Je possède une Yamaha Tzr 50cc, et depuis un moment elle ne démarre plus.. Je m'explique. J'ai dessus une boite à air, et un carburateur  de 16 ainsi qu'un pot léovince v6. La dernière fois, j'ai voulus remettre du liquide de refroidissement dans mon radiateur, donc je le vidange, remet mon liquide, et ensuite impossible de la redémarrer. Je me suis au faite rendus compte au bout de 4/5 jours, que je n'avais pas mis de liquide de refroidissement, mais du liquide rose fluo anti fuite :D Oui je sais bravo ! Bref, donc je vide tout sa et cette fois si je remet le liquide adapté. J'ai réussis à la redémarrer après, mais ne montait pas plus haut que 5000 tour/min, et une grosse fumé épaisse sortait du cylindre. Et une fois que j'ai fini mon tour, je l'éteint, et depuis impossible de la redémarrer. Donc j'ai fait 2/3 vérifications, j'ai de la compressions, mon piston/segment n'a visiblement rien, mes fils de masse sont bon, sauf à un détails près, ma batterie est à plat, alors j'utilise un chargeur de batterie pour démarrer. Donc la je ne sais plus quoi faire, donc si quelqu'un a des idées je suis preneur.
Merci d'avance !
