T'as pas déjà crée un topic pour le même problème ? Topic qui a été locké pour je ne sais plus qu'elle raison....gaffe à pas refaire la même erreur sinon il va se retrouver locké comme le précèdent...
Alors pour ton problème si c'est bien toi l'auteur du topic ou j'avais répondu, je te répondrais la même chose, tu prends un gros tourne vis plat, tu regardes en dessous de ton axe moteur avant, tu as une encoche, tu fais levier ici, ensuite si ça sort vraiment pas chauffe un peu au niveau de tes roulements de vilebrequin, mais je doute que ça fasse quelque chose, vu l'écartement (minime certe) ils ont déjà bougés (enfin, un seul je pense)...tapote légèrement sur les axes qui ressortent du moulin aussi avec un maillet, celui de ton arbres secondaire de boîte (la ou viens de placer ton pignon) et sur ton sélecteur puis tire.
