Bonjout j'ai tout demonter reservoir tout et donc tout les fils sont brancher j'ai trouver le régulateur de tension que j'ai debrancher et rebrancher et le fil noir qui quand je le branche coupe les feu de devant va au feu arriere donc surment la veilleuse.. mis si je le branche la veilleuse marche pas et coupe les feu de devant
Tu as testé si ton régulateur était bon ? Tu prends un testeur, tu le branches au bornes de tes feux avant, tu mets ton testeur sur la position 20 v en continu, ensuite tu démarres ta moto, tu mets tes feux bien entendu, et tu accélères, si la tension sur ton testeur dépasse les 12-13v, c'est que ton régulateur est mort, sinon si c'est en dessous, c'est qu'il est bon.
