Problème de moto qui calle
Auteur Sujet: Problème de moto qui calle  (Lu 2864 fois)
  • 43 Messages (Néophyte)
Le 08 Avril 2008 à 21:38
Salut à tous,
J'ai une Gilera GPR 50cc avec un carbu DO 17.5 gicleur de 80 avec cornet malossi. (toute d'origine juste débridé)
Le soucis c'est que quand je roule, la moto va s'arrêter d'un coup, et je ne vais plus pouvoir la démarrer comme si je n'avais plus d'essence dans le réservoir...
Donc je me demandais si ce problème pouvais provenir d'un problème de réglage carbu et si oui, pouvez-vous m'aidez a régler ça, Merci a vous !!
  • 384 Messages (Expérimenté)
  • Enfin ma beta
  • Beta rr motard 2007
    • http://gaet6891.skyblog.com
Le 08 Avril 2008 à 21:41
Tu doit avoir ta bougie noyer!! Ta regarder de quelle couleur elle est ?
Sa peut provenir de ta vis de richesse comme de ton gicleur.
Le 08 Avril 2008 à 21:43
ba disons que ma bougie est marron mais bien marron :o ba chocolat quoi...
Je pensais a un mélange trop riche, mais trop riche en quoi ? en essence ou en air ? p!
  • Enfin ma beta
Le 08 Avril 2008 à 21:45
Essence c'est pour cela quelle est noyer. C'est arriver à un de mes potes. Je pense pas que ton gicleur soit trop grand essaye avec la vise de richesse et si sa va pas décent le de 5pts. A confirmer!!! ;)
Le 08 Avril 2008 à 21:47
et pourrait expliquer pourquoi elle cale ?
parceque je pensais ne pas avoir assez d'essence donc j'ai descendu le cran de l'aiguille quasi au plus bas (avant dernier cran) pour avoir plus d'essence, donc il faudrait que je fasse quoi dans mon cas ?
Merci de m'aider en tout cas !! :)
  • Enfin ma beta
Le 08 Avril 2008 à 21:51
Ben justement elle cale car la bougie n'arrive pas à brûler toute l'essence qui vient.
Ben réajuste mais plus d'aire et vérifie ta bougie !!
Le 08 Avril 2008 à 21:56
ok ba de toute façon la je l'ai mise au garage, mais bon c'était pour avoir une idée précise au cas ou sa m'arriverais de nouveau !!
Puis aussi avoir une idée du prix que je vas avoir a payé !! lol
Mais pour un moteur d'origine roulé avec un cornet et un carbu 17.5, sa apporte quoi de plus que celui d'origine avec la boite a air ?? :o
  • Enfin ma beta
Le 08 Avril 2008 à 21:58
Alors là je peut pas trop t'aider. Moi ma bécane ne roule plus depuis 2 mois problème à cause du liquide de refroidissement qui est sous pression voir topic plus bas.
Le 08 Avril 2008 à 22:05
ahhh et tu peut rien faire ?
  • Enfin ma beta
Le 08 Avril 2008 à 22:06
Ben faut que je trouve déjà d'où vient mon problème et comme je mi connais pas trop ...
Le 08 Avril 2008 à 22:12
t'aurais pas une bulle d'air dans le circuit ??
Le 08 Avril 2008 à 22:25
UUP les autres besoin de conseils !! ;)
  • 4598 Messages (Maitre)
  • Yamaha Tzr 2000 - Golf 1 d
Le 08 Avril 2008 à 22:29
Les doubles post sont interdits en dessous de 24H, tu peut "upper" ton topic une fois par jour si 'il n'y a pas eu de réponses, mais pas toutes les 13 minutes.
Le 08 Avril 2008 à 22:34
sorry, je referais plus !! Donc pour englober les 2 post quelqu'un aurait d'autre info a apporter a ce sujet, Merci à vous !!  ;)
Le 09 Avril 2008 à 19:28
UUP s'il vous plait !! thanks !! ;)
