Bonsoir à tous, je me dirige vers vous ce soir car j'ai un sacré problème...
Ce week-end j'ai démonté mon moteur au complet, j'ai changé mon vilebrequin d'origine par un mvt "S-Race".
J'ai également changer mes disques d'embrayage j'ai mis du top perf, changé ma boite à clapet.
Tout remonté la moto ne veut pas démarrer avec mon carbu de 19 DO, je remets donc mon carbu DO de 16 elle démarre, soucis ? Elle à pas du tout de puissance. Quand je roule, elle monte à 12'000/tour en 1ere puis en 2eme elle chute comme si quelque chose la bloquait, au point mon le moteur gueule bien les vitesses passe bien mais quelque chose bloque... J'entend comme une piece qui se balade quand je roule enfin c'est une impression et une odeur de plastique ou quelque chose qui brûle... D'ailleurs ma pompe à huile ne fonctionne plus je suis obligé de faire mon mélange dans le réservoir directement...
J'ai vraiment besoin d'aide
Si jamais vous avez des pistes, je pourrais regarder cela demain matin ou mardi matin
Merci d'avance...
