Bonsoir à tous,
Je viens ici en quête de réponse à mes questions.
Merci d'avance à ceux qui seront m'apporter leur aide
Voila j'ai depuis un mois et demi une Ride Thorn d'occasion.
La moto a plus ou moins 5500km (4900 et le compteur à cramé + 200 sans compteur + 350 nouveau compteur)
Depuis quelques jours ma moto à certain soucis.
Par exemple, elle bloque au niveau de la vitesse, c'est à dire qu'elle reste à 40km/h et que je ressens comme des léger ralentissement (comme des légers coup de frein) on a l'impression que la moto s'auto-ralentie.
Le soucis c'est que c'est pas constant, des fois sa bloque et d'autre fois pas du tout.
Et parfois à la longue la moto se débloque et remonte dans les tours sans raison apparente.
Second soucis, mes bougies sont assez noir et comme un peu rongé et j'ai l'impression que si je sers un peu trop la bougie l'électrode de la bougie s'écrase ce qui fais que la moto ne démarre pas.
J'ai vérifier auprès de Norauto d'origine la moto tourne sous des BR9ES et j'utilise des BR9ES.
On ma parler du piston qui viendrais taper la bougie et écraser l'électrode mais qu'est ce qui expliquerais ce problème ?
Sinon la moto ne dépasse pas le 55km/h sur du plat (70 en descente), je pense que sa vient du pot qui n'est pas d'origine et semble bien pourrie (raccord pourrie entre cartouche et pot + pas hermétique car si on le bouche la moto tourne quand même et la fumée sors par le contour de la cartouche et le raccord).
Du coup je compte le changer mercredi pour un Voca Racing Chromé - Rouge ce qui devrait régler le manque de vitesse, mais reste à trouver le pourquoi du blocage de la vitesse.
Concernant la config de la moto:
- Carbu: Aucune idée du diamètre
- Gicleur: 90 normalement
Dernière question, j'aimerais savoir si quelqu'un connaît un CDI débridé compatible avec ma moto car apparemment c'est compliqué et l'allumage peux ne plus fonctionner.
Par compatible j'entends que tout fonctionne après changement sans modification particulière ou alors vraiment minime.
Merci d'avance pour les réponses que vous serez m'apportez
