il faut pomper plusieur foi avec le levier de frein apré tu reste appuyé, tu devisse la vis de purge (en restant appuyé) et tu appuit un peu plus sur le levier (il va ce détendre), tu reste toujours appuyé dessus et tu revisse ta vis de purge (il faut le faire plusieur fois)
en lachant le levier apré avoir dévissé la vis de purge tu a fait rentré de l'air dans le systeme
il faut, en aucun cas, lacher le levier lorsque ta vis de purge est dévissé sinon c'est comme si tu recommencé tout a 0
