probleme de purge de frein avant comment faire ???
Auteur Sujet: probleme de purge de frein avant comment faire ???  (Lu 3193 fois)
  • 24 Messages (Néophyte)
Le 28 Janvier 2010 à 21:56
bonjour voila j"ai une rieju smx de 2006 et je voudrai savoir comment purger mon frein avant .
car je n'y arrive pas pouvez vous m'aidez svp ???  :'(
  • 583 Messages (Tres Expérimenté)
  • peugeot xps supermotard
Le 28 Janvier 2010 à 22:05
pourquoi tu veux le purger?
derbi sanda r moteur euro en prépa vilo conti chr, kite 50 chr pot chr carbu 19, pipe conti boite a clapet conti embrayage renforcer conti...
Le 28 Janvier 2010 à 22:21
ben voila en fete pour avoir du frein avant j'été obliger de pomper 1 ou deux coup avant d'avoir vraimen du frein !
mon pere a donc voulut purger le frein avant mais maintenant y'a plus de frein sa ne durcit pas je ne voit pas du tout comment faire pourtant j'ai suivit a la lettre les methodes que j'ai vue sur le net .
de quoi sa vient svp aidez moi  !help
  • 160 Messages (Débutant)
Le 29 Janvier 2010 à 11:00
quand tu a purger n'a tu pas oublier d'ouvrir le bocal a coter du levier de frein??? moi si et c'est pour sa que sa n'avais pas marche ;p
apret avoir ouvert le bocal tu pompe pompe pompe pompe puis tu reste serrer levier de frein tu devisse purge tu revisse et pompe pompe pompe .... c pas tres compliquer n'oublie pas de verifier niveau de liquide :)
J'ai un avertissement
  • 3499 Messages (Maitre)
  • Ma chérie est tout a mes yeux <3
  • "derbi"
Le 29 Janvier 2010 à 16:59
Le mieux tu prend une seringue a huile ou une burette, tu met un tuyau qui part de la burette a la purge tu pompe jusqu'a temp que sa l'arrive au bocal jusqu'en haut et c'est purger
je fait comme sa et no soucis  sm2!
Derbi Senda R / Quad Yamaha 250 Timberwolf
Services de réparation de moteur demander moi en mp ;)
  • 930 Messages (Tres Expérimenté)
  • un petite beauté pour une ancètre du cross! lol
  • av 40; 80 yz ; AV 89; mkk 51;DRD;PGO big max 50
Le 29 Janvier 2010 à 19:55
tu as surement des bulles d'air dans ton circuit de freinage!
  • 2389 Messages (Expert)
  • DRD PRO 2007 bidalot ,250kx-F, Fantic trial, pw80
Le 29 Janvier 2010 à 20:08
ouai et surtout rajoute du liquide dans le boitier au nveau du guidon  ::)
Le 31 Janvier 2010 à 19:48
merci pour tout vos conseil , j'ai regarder et j'ai essaayer avc un tuyau sur la vis de purgeet sa marche et oui j'avais des bulles d'aire dedans  et j'avais bien ouvert le receptacle en haut sur le guidon ^^
merci infiniment pour vos conseil !!  p!!
  • 783 Messages (Tres Expérimenté)
Le 02 Février 2010 à 18:22
Bonjour je profite de ce port pr demander si sur derbi xrace 2004 si c'est du DOT 3 ou du DOT 4 qu'on met ?
merci
Derbi Drd 2004
  - 80 Airsal
  - Pot pro race
  - Vilo doppler
  - Allumage Polini avec Lumiere
  - Carbu 24 Oko
  - BAC lomat
  - Pipe 85 Cr
  - Embrayage metrakit
  • 780 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda SM 2002.
Le 02 Février 2010 à 19:23
si c'est encore le couvercle d'origine sur la poignée avant tu regarde c'est écrit dessus p!!
Kit Airsal 70, pot Mk Pro-race, carbu PHBG 21mm, admission Malossi VL6, vilo Conti Chr ,bobine/cdi top perf jaune, transmi 14X53.
Ça envoi :P
Projet pour cet été : Prépa du kit et passage en course longue ;)
Le 02 Février 2010 à 19:25
du 3 normalement
  • 822 Messages (Tres Expérimenté)
  • tzr kité top alu powaaaa!!!!!!!!
Le 02 Février 2010 à 23:28
je voudrais savoir une truc ???
mon pro ne vend que du dot 5.1 il ma dit que c'est mieu que le dot4 et qu il est uttilisable sur les les bécane ou c'est préconiser dot 4 est ce vrai ???
ma GT tzr ;)
J'ai 1 avertissement
