Nan jeff c'est bon tant que sa reste du "DOT 4"
Y'a des tuto pour faire les purges, sinon toi qui est adepte des bricolages pure et simple, tu as la méthode inversé (je l'ai fait sur une aprilia rs monobras 98')
Ca consiste à envoyé le liquide par la vis de purge, à l'aide d'une serringe sans aiguille et une durite pour transité entre la serringue et la vis de purge, faut que l'autre côté tu ouvre ton bocal de liquide de frein, et envoi le jus doucement pour pas que sa gicle au bout ! Par contre fait gaf sa tache facilement le liquide de frein
y compris sur cadre & roues.
Voilà
Dès que tu voit que le liquide remonte c'est good, tu continue légèrement à appuyé sur ta serringe et en meme temps tu referme ta vis de purge et voilà le tour est joué ta purge est faite !
Des questions ?
