Bonsoir à tous,
Voilà après avoir fait un gros serrage j'ai remis ma moto à neuf par un pote mécano , donc kit 72 airsal, carbu 17.5 dellor'to, boite à air d'origine et gicleur de 95, il faut savoir que je ne m'y connais pas vraiment en mécanique et que je ne souhaite rien changer (pas besoin de me dire d'augmenter le carbu sa va très bien comme ça c'est pour rouler)
Du coup je vous explique le problème, la moto démarre seulement si j'accèlere en mettant des coups de kicks (reglage carbu origine 1 tour 1/2) et quand elle demarre elle ne tiens pas du tout le ralenti !
Après quand je vais rouler avec souvent elle bloque a 6000 tour min et elle ne monte pas plus haut impossible de la faire monter dans les tours, du coup voilà je voulais savoir car mon pote à essayer pleins de règlages carbu et rien n'y fait, la vis de ralenti ne change rien à la moto, on peut dévisser ou visser à fond la moto ne prend rien en compte enfin voilà.
Du coup je précise bien que je ne suis pas un pro que je ne veut rien démonter par moi même à part faire le réglage carbu et changer les gicleurs sa je sais faire et que tout à été vérifier de A à Z par mon pote au niveau du boisseau, de l'aiguille etc etc et tout est nickel !
Merci pour vos réponses
