Problème de roue arrière !
Auteur Sujet: Problème de roue arrière !  (Lu 1471 fois)
  • 131 Messages (Débutant)
  • Prototype quad, cadre fais maison et moteur derbi Rénovation d'une xp6
Le 08 Mars 2011 à 22:22
Bonsoir  :),
 il y'a quelques jours j'ai fais changer mon pneu arrière ( jusqu' ici tout va bien ) .
J'ai remonté ma roue et j'ai senti une résistance, comme si la roue était voilé,
donc j'ai vérifié et elle n'est pas voilé.
J'ai tous essayé, tous les crans pour tendre la chaine , roue droite incliné a gauche incliné a droite ,
toutes les pièces y sont,  je l'ai redémonté 5 fois MAIS RIEN A FAIRE !!
Je sens toujours cet résistance a chaque tour de roue.
Pouvais vous m'aidez ?  ???
  • 3447 Messages (Maitre)
  • OM, A JAMAIS LES PREMIERS
  • Honda CB500F 2015 + toyota auris 2007
Le 08 Mars 2011 à 22:26
ta pas de la poussière ou autre coincée où il y a l'axe??
Un coup d'accélérateur et il n'y a plus personne dans mon rétroviseur!! :D
Le 08 Mars 2011 à 22:33
Non non, juste avant de la remonter j'ai mit un coup
de carsher.
« Modifié: 08-03-2011 22:50:37 par TCHECK »
Le 08 Mars 2011 à 23:12
ta bien remit dans ton frein, ta pas touché ton frein arrière? j'ai enlevé 3 fois ma roue en 1,5 mois par cause de crevaison et j'ai jamais eut de résistance...
Le 08 Mars 2011 à 23:31
Non, j'ai bien verifié et les plaquettes de frein frotte pas,
c'est vraiment bizarre,parce que je l'ai déja démonté plus d'une fois
et sa m'a jamais fait sa   p!
  • 171 Messages (Débutant)
  • Rieju Mrt / pot néxone , 13X52, embrayage polini
Le 08 Mars 2011 à 23:53
quand tu dit résistance c est que ta roue ne tourne pas ?
  • 262 Messages (Expérimenté)
  • Sherco hrd sonic 2 SM / Derbi Sanda 1998
Le 09 Mars 2011 à 00:02
Alors je te dit déjà que les roulements n'aiment pas le carsher !
Quand tu a remonté ton axe tu la bien graissé avant de le mettre ?
Sherco
Haut Moteur préparé
Boite a clapet conti crx 4 lamelles
Pipe d'admission 19-21
Yasuni R2 Black Edition
Carburateur 19.5 del'orto PHBG gicleur 110
transmission 15*56
Boite à aire préparé
Derbi
Kit 80 polini D50
Prépa BM pour l'aligné au kit polini
Recoupe de la jupe du piston
Carbu 28mm
Le 09 Mars 2011 à 00:22
Si si, elle tourne mais a chaque tour de roue elle freine et j'entend un bruit
 comme si la roue etait voilé.
Oui oui je l'ai graissé, mais je pence que t'as raison pour les roulement , Combien sa coute pour les faire
changer ? est ce que c'est dur de les changer sois meme ?
Et si y'a d'autre avis n'ésité pas  :)
« Modifié: 09-03-2011 00:29:49 par TCHECK »
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 09 Mars 2011 à 00:27
Disque légérement tordu
banni!!
Le 09 Mars 2011 à 00:29
AH ouais c'est pas bête, j'irais vérifié demain  ;)
  • Dt 50 a présent
Le 09 Mars 2011 à 00:33
Lix57 tient la solution  ::)
banni!!
Le 09 Mars 2011 à 19:26
C'est pas sa non plus, ce matin j'ai enlevé les plaquettes de freins et j'ai roulé , et y'a toujours
ce bruit  >:(  .
Merci ''canmeme''  ;)
D'autres avis ?
  • 31 Messages (Néophyte)
  • gilera smt ,103rcx,103spx
Le 09 Mars 2011 à 19:44
elle tourne tous droit quand elle est monter sur ta moto? ou elle fais comme si elle était voiler
  • 280 Messages (Expérimenté)
Le 09 Mars 2011 à 19:58
Normalement tu doit avoir une entretoise et cette entretoise doit venir sur la partis fixe du roulement mes comme tu a pas changer de jante ..
bizarre ..
Le 09 Mars 2011 à 22:36
Ou alors le piston de ton frein et bloker
