probleme de roulement de roue arriere
Auteur Sujet: probleme de roulement de roue arriere  (Lu 4268 fois)
  • 712 Messages (Tres Expérimenté)
  • xr6
  • x-power-rs2 matrix-nitro hebo-booster carbnone-dirt bike 125-honda nsr 125
Le 26 Mars 2010 à 15:43
salut a tous j'ai un probleme de roulement de roue
arriere sa fait deja deux fois que je les change en deux mois  >:(
et comme je roule souvent a deux et que vers chez moi il y a pas
mal de trous je penssais que sa pourais venir a cause de sa.
mais la quand je roule la roue a beaucoup de jeux (la roue et bien serré) p!!
j'attend des avis pour savoir d'ou sa pourrais venir  :)
par se que la je commence a pete un cable f!1
banni pour insulte!
Xr6 passe en top rose due plus
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 27 Mars 2010 à 09:47
moi ossi sa me la fait jai mis un bou de pvc qui tien ton roulement et aprè sa te le fait plus rep
  • 830 Messages (Tres Expérimenté)
  • Aprilia rs de 2000 Apparu dans un mob chop =D
Le 27 Mars 2010 à 10:25
Ton entretoise est dans le bon sens ?
Christo4121 : Gaffe a ton ecriture et va te présenté
bas moteur cpi preparer
vilo course 44 top perf
cylindre alu top perf diametre 50
pipe top perf
carbu de 24 oko
boite a air d'origine
boite a clapet top perf
pot pro race
allumage pvl
embrayage cr
J'ai 2 avertissements
  • 3499 Messages (Maitre)
  • Ma chérie est tout a mes yeux <3
  • "derbi"
Le 27 Mars 2010 à 11:05
Tu tend peut être ta chaine un peux trop  p!
Derbi Senda R / Quad Yamaha 250 Timberwolf
Services de réparation de moteur demander moi en mp ;)
  • 75 Messages (Novice)
  • derbi senda r
Le 27 Mars 2010 à 11:11
le fait de rouler trés souvent a 2 peut abimer te roulement,ne te trompes-tu pas de sens l'ore du montage si nn change les et ne roule plus a 2
ou bien tu trop fort ta chaine
kit 85 carrera big bore barikit vilo barikit course 44mm bac malossi pot pro race cartouce kx 85
  • 262 Messages (Expérimenté)
  • http://forum.mobcustom.com/parking-125cc/cagiva-mi
  • cagiva mito 125 de 98' monté en street
Le 27 Mars 2010 à 11:12
J'ai grillé 2 roulements a cause d'une entretoise... première fois quand je l'ai acheter il y avait une rondelle, après entretoise dans le mauvais sens et roue trop sérée ..
  • xr6
Le 28 Mars 2010 à 18:12
déjà merci de m'avoir tous répondu  p!!
première chose quand sa met arrivé j'ai amener ma 50
chez mon mécano donc pour le problème de l'entretoise je ne pense pas
que c'est sa  :P
deuxième chose je pense que c'est le fait de rouler souvent a deux comme
il dit  jb-derbi ou peux être que j'ai trop tendu ma chaîne et qu'après j'ai trop serré
ma roue et que les roulement se sont abimé a force.
et hier quand j'ai demonté mes roulements ils etaits tous rouillé
est se que c'est normal?ils etait changé il y a deux mois par un mecano
 christo4121  quand tu parle de boue de pvc tu parle de tuyaux??
si vous avez d'autre idée a me proposer ou des conseils a me donner
je suis preneur  ;) ou a ceux qu'ils ont eu le même problème que moi
banni pour insulte!
Le 28 Mars 2010 à 20:36
Enleve tes roulements et regarde la ou les roulements s'enfonce, j'ai changé ma jante a cause de sa ( trop de dos d'ane à fond) sa l'avais creusé
  • xr6
Le 28 Mars 2010 à 23:38
mon mecano m'avais que sa pouvais venir de sa
j'espere pas car chere la jante :'(
banni pour insulte!
  • 48 Messages (Néophyte)
Le 29 Mars 2010 à 18:42
sur leboncoin tu peu trouver des jante pas chere
  • xr6
Le 31 Mars 2010 à 21:18
donc je reviens pour mon problème
sa peux par être con mdr
mais est se que qu'elle qu'un peux me donner des
conseils ou faire
un petit topic comment faire pour bien tendre sa chaîne
sans cassé mes roulement s'il vous plaît  p!!
et petit probleme la chaine touche la roue quand je roule
est se que c'est normal? p!
en fait c'est bon j'ai trouver sur le site  ;)
« Modifié: 31-03-2010 21:30:31 par nico35 »
banni pour insulte!
Le 09 Juin 2010 à 12:02
salut a tt j’ai un gros problèmes voila hier je voulez faire un tour avec mon spirit il rouler très bien mais âpre il voulez plus rouler donc moi et un potto on na soulever ma roue arrière et on na vue qu’ el roule mais tous tous  sèment ca peut venir de koi merci pour votre réponse ?????????
  • 74 Messages (Novice)
  • derbi senda sm extrem 2003
Le 09 Juin 2010 à 18:47
Sa peut te paraitre tout con mais à tu mis assez de graisse dans tes roulements !? tu dit qu'ils sont rouillés et l'usure prématuré de tes roulements peut-être dût à un manque de graissage.
  • 1589 Messages (Expert)
  • GAAAAZ
  • YAMAHA TZR
Le 10 Juin 2010 à 04:36
 :o Et bin...travail à l'arrache ton affaire, si c'est pour proposer des "trucs" dans ce genre autant rien dire....
De plus va lire les règles du forum, il faut se présenter avant de poster.
banni pour insulte envers le staff floutage de gueule provocation,multiple comptes!!
J'ai eu :
103 spx / 51 magnum racing XR el
Aprilia rs 1999 / rs 2005 / rs 2006
Yamaha tzr 2004 / tzr 2006
Booster spirit
Quad smc 50
Quad yamaha blaster 200cm3
Peugeot 205 gr
  • 88 Messages (Novice)
  • xr6/ spirit (ancien et nouveau model)/ rocket/ bali / ciao grillon
Le 10 Juin 2010 à 14:22
salut pour ton souci graisse bien t rouleme,t et apres mais leur 1 rondelle en pvc pour les prteger er serre bien ta riue ensuite pour la chene passe 1 vitesse et tu verra elle sera pas trop tendu ( c comme sa ke je fai et g jammais eu de souci) les routelle en pvc tu la fait toi meme voila bonne chance
babybaal
