Bonjour, le problème de la "pétarade puis du bwaaaa" ça mes déjà arrivé, et hélasse cela venait du cylindre, mais à mon avis là ça serais plutôt le piston qui s'est abîmé (à cause de l'eau) et du coup tu perdrais un peut en compression (pas asse pour ne plus pouvoir démarrer, mais cela pourrais jouer énormément en comportement moteur )
Je suis pas un pro et j'ai que 15 ans alors avant de démonter ton moteur, attend l'avis de quelqu'un de plus expérimenté, et vérifie un à un (jamais tout à la foie) tout ce qui pourrais être aussi à l'origine de ce problème :
connectique des fil et allumage, nétoie bien ton carbue (propreté chirurgicale), boite à air, (échappement si fuite ou trace suspecte)
As-tu perdue en couple moteur (le moteur qui fait "bwaaeeaae" dans une monté, avant de rétrograder
