voila mon probleme:
j'ai une beta rr racing 50 en super motard et il y a 2 semaines j'ai fait une amorce au serrage du a
un mauvais reglage carburateur j'avai pas assez d'essence donc j'ai enmener la moto chez un pro pour
qu'il me fasse le reglage carbu et verifier le HM le pro m'a changer juste le piston, il m'a dit que le cylindre
n'avait pas de probleme.
Changement de piston veut dire un rodage entre 300 et 500 km
Hier soir je roulais a 60 km/h a peu pres et je voulai la faire un peu tiré j'accelere a fond et d'un coup
perte de puissance et la roue se bloque , pour le rodage du piston j'avais fait 300 km donc je pouvais
bien faire monter le moteur dans les tours.
le plus bizzarre c'est que sa fait 2 fois que je fais une amorce au serrage et 2 fois dans les memes
conditions : le soir quand il fait frais vers 00h00 (la moto n'etait pas froide ni en surchauffe) je pensais a un default du moteur ou de la carburation.
Et je ne pense pas que cela vienne du reglage carbu car il etait fait par un pro.
voila je remercie d'avance tous ce qui m'aiderons car la j'ai trop les nerfs
