Probleme de squich , de piston ....
Auteur Sujet: Probleme de squich , de piston ....  (Lu 491 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 29 Avril 2018 à 16:24
Bonjour, j ai recuperé un yamaha  dt 50 de 2004 avec un kit 50 conti CHR D40 neuf monter par l ancien proprietaire, le souci est que le moteur manque de peche, de reprise malgres un reglage de carbu  qui est ok
Apres vérification, le squich est a plus de 2mm , ce qui est énorme et doit donc jouer sur ce manque de performance  surtout qu il doit étre compris entre  0.9 ET 1.5 mm
Apres démontage du cylindre et du  piston , je remarque que le piston ne vient pas affleurer le bord du cylindre au pmh, mais est en retrait  de 1 mm a vue de nez .
  Apres des recherche sur internet  le piston correspond a celui qui est monté et :
https://www.la-becanerie.com/mecaboite/moteur/pistons/piston-conti-chr-black-serie-derbi-euro-3.html?gclid=EAIaIQobChMI2M2yjNHf2gIVhhwbCh0x2goQEAYYASABEgJxLfD_BwE
Donc il s agirait d un  Piston Conti CHR pour  Derbi Euro 3
et  il faudrait donc ce  Piston Conti Ø40.22 (type origine) AM6
 https://www.la-becanerie.com/mecaboite/moteur/pistons/piston-conti-d4-type1.html
qu elle peux etre la difference entre ces 2 pistons ?  hauteur differente du piston ? hauteur differente de l axe du piston a la calotte du piston ?
qui peut me renseigner sur ces dimentions  ?
merci
  • 1836 Messages (Expert)
Le 01 Mai 2018 à 13:01
généralement le squish ne ce règle pas trop sur ce type de cylindre.
regarde sur les fiches de cylindre, les sites decrivent les dimensions de piston je crois
