Bonsoir,
j'ai rencontré un petit souci en démontant une Gpr d'un ami. C'est donc la première fois que j'ai démonter une mécaboite jusqu'au vilo. (En suivant des tutos).
Le but était de changer de vilo pour monter un kit un peu plus costaud
Mais voilà, arrivé au vilo, on rencontre un problème de compatibilité...
Effectivement, le vilo barikit qu'on a acheté ne s'adapte apparemment pas!
Le vilo:
http://dam-sport.net/M%C3%A9caboite-bas-moteur/c23_28/p78/Nouveau-Barikit-piste-Derbi/product_info.htmlLe souci est que la partie ''embrayage'' du vilo n'est pas la même que celle d'origine! Ce que je veux dire par là, c'est que le vilo d'origine est en cylindrique et le vilo barikit en conique (toujours côté embrayage du vilo donc. [à droite si vous préférez])
Voilà une photo des deux vilos! (Barikit en bas, origine en haut)
Ce que j'ai pu remarquer, c'est que les trous sur le vilo pour l'emplacement des clavettes ne sont pas de même taille! Surtout côté embrayage la clavette d'origine et au moins 3fois plus grosse que le trou qu'il y a sur le barikit! Côté allumage, je crois que c'est plus ou moins pareil.
Ma question est: que faire?
et évidemment un +1 à la clé
