probleme de vitesse et de km/l
Auteur Sujet: probleme de vitesse et de km/l  (Lu 1385 fois)
  • 64 Messages (Novice)
  • derbi senda sm
    • venez sur mon blog
Le 22 Septembre 2007 à 08:34
bonjour a tous, voila mon probleme quand je passe en 4eme mais km/L redescente jusqu'a 50 km/l je suis obliger de tous retrograder. sa fait sa quand j'arrive vers 80 je comprend pas ce qui se passe aider-moi merci :'(
les scoots et les 50cc a boite c'est une passion
  • 71 Messages (Novice)
  • XPS enduro 2006
Le 22 Septembre 2007 à 08:56
Moi il m'est arrivé a peu près la même chose c'était un problème dû au gicleur
  • derbi senda sm
Le 22 Septembre 2007 à 09:26
comment sa il est boucher mais le probleme ces que je le nettoie il faut demonter le carbu et je suis pa sur de savoir remonter sa
  • 2083 Messages (Expert)
  • Bidalot PoWa !!!!!!
  • rieju rs2 matrix 2006
Le 22 Septembre 2007 à 09:41
Transmission trop longue , ou alor carbu mal réglé
  • 1928 Messages (Expert)
  • ma tite xp6 powwaaa
  • Xp6 2003
Le 22 Septembre 2007 à 09:44
ben tu sais c est pas si difficile pis de toute facon si tu as des probleme il vaut toujours nettoyer le carbu et le filtre a air avant de faire autre chose p!!
sinon oui c est possible la transmition seulement si elle le fait depuis lomgtemps oyu si tu vient de changer ton pignon
  • derbi senda sm
Le 22 Septembre 2007 à 10:34
sa a commencer hier a faire sa mais si la transimission est trop longue comment faire pour que sa devienne normal
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 22 Septembre 2007 à 11:57
Dit moi de quelle couleur est ton éteincelle de bougie ainsi que le nombre de km de la bougie?
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
  • 95 Messages (Novice)
  • X-power 2000
Le 22 Septembre 2007 à 12:59
Je pencher aussi pour ta bougie parce que j'ai eu quelque chose de ssemblable et j'ai troiuver une boule de calamine au bout de l'electrode et sa me bloquais carrement en 6 em j'tais obliger de redscendre encore ( vers les 30 Km/h ) pour reprendre mes tours donc regarde au moins ta bougie apres regarde aussi la bougie que tu as mis ;)
  • derbi senda sm
Le 23 Septembre 2007 à 18:11
merci les gars j'ai trouver le probleme c'etait ma bougie elle etait morte
