Probléme demarage a froid Suzuki rmx99
Auteur Sujet: Probléme demarage a froid Suzuki rmx99  (Lu 951 fois)
  • 149 Messages (Débutant)
  • Suzuki RMX Année 1999
Le 13 Avril 2013 à 21:29
Bonjours a tous, alors voici mon problème, quand la moto es chaude, elle démarre au premier cou de kick.Mais le matin, ou lors qu elle ne bouge pas durant 3H par exemple, je galère a la démarrer.Elle fait des "brooo brooo", après plusieurs coup de kick elle démarre,avec le starter et un petit peu de gaz.
J aimerais savoir d ou viens mon problème,avoir aussi des conseils, techniques, pour bien démarrer a froid.
Merci d avance.
Suzuki 4 life
Mon park :http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/parking-d'-apex92/
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 13 Avril 2013 à 21:47
Vérifies que le carbu ne fuit pas.
Si il se vide et bien il faut kicker plusieurs fois pour que le robinet à dépression s'ouvre et remplisse la cuve.
Normalement un moteur en bonne santé et bien réglé n'a quasiment pas besoin de gaz pour démarrer, juste du starter.
Vérifies que ton starter fonctionne; nettoies ton carbu et ta bougie aussi (voir change la).
Pour finir ton moteur as t'il encore une bonne compression, dans quel état de fraicheur est il?...
Le 13 Avril 2013 à 22:11
que veut tu dire par bonne compression,fraicheur? la bougie je l ai changer avant hier
Suzuki 4 life
  • Vétéran
Le 13 Avril 2013 à 22:20
"bonne santé/fraicheur" => moteur en bon état exempt de fuite, bonne compression, cylindre/piston ok, etc.
Le 13 Avril 2013 à 22:26
je n ais pas de fuite apparente, mise appart le démarrage a froid pas trop de soucis, mise apart le ralenti. esque il y a des technique pour bien démarrer sans trop galéré?
Suzuki 4 life
  • Vétéran
Le 13 Avril 2013 à 22:30
au bout de trois coup de kick c'est pas normal.
tu dois déterminer s'il y a bien de l'essence dans la cuve du carbu à froid (si elle ne s'est pas vidée), si celui ci est propre et bien réglé.
Le 13 Avril 2013 à 22:33
je soupçonne un mauvais réglage, comment je peut y remédier?
esque il y a une amorce a faire avant de bien démarrer?
« Modifié: 13-04-2013 22:38:55 par Apex92 »
Suzuki 4 life
  • Vétéran
Le 13 Avril 2013 à 23:18
faire ce que je t'ai dit plus haut
es qu'il y a une amorce a faire avant de bien démarrer?
nan, tu vas juste de fatiguer pour rien et au pire user le mécanisme de kick si tu t'y prends comme un goret
