verifi ton capteur de poigné. le demarrage se fait par code (poigné de frein + bouton de demarrage)
Pour savoir si il est bon regrade si le feux stop s'allume en actionnant la poigné de frein moteur allumé, si c'est le cas, passe alors au relais de demarrage, ou au fusible de relais qui est peut etre HS.
Ce sont les seul probleme qui peuvent empecher le demarrage classique (sauf si bidouillage electrique) si ce n'est pas ca, il va faloir controler ton circuit electrique (cosse/continuté/masse etc).
