C'est tout simplement ton filtre à air qui a pris l'eau
Si tu as un cornet ou un filtre en mousse, ça arrivera rapidement en cas de pluie. Le mieux reste encore la boite à air d'origine qui protège bien mieux l'arrivée d'air de l'eau, des intempéries et du lavage.
Pour te dire, sur mon dax j'ai la boite à air d'origine, un bon gros bout de plastique et de tôle, les entrées d'air se font à l'abri et presque à l'intérieur du cadre.
Quand je lave, même au jet, aucun souci, mais quand il neige, qu'il pleut beaucoup ou qu'il y a un brouillard d'enfer, le moteur finit par avoir des ratées à bas régime, la boite à air laissant passer l'humidité dans le moteur
