problème démarrage tzr
Auteur Sujet: problème démarrage tzr  (Lu 1041 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 02 Juillet 2011 à 14:54
Bonjours,
  Alors voila, j'ai monté un kit 75 top rose avec vilo barikit piste et embro top perf en kevlar et depuis impossible d'allumer mon tzr au demarreur éléctrique, la baterie est neuve et le faisceau éléctrique marche parfaitement. Je voudrais savoir si vous connaissez un moyen pour pouvoir a nouveau démarrer mon tzr au démarreur éléctrique, je me demandé si on peut adapter un démarreur de 125 dessus. Ou si y a une technique plus simple a laquelle j'ai pas pensé.
Merci d'avance
  • 2389 Messages (Expert)
  • DRD PRO 2007 bidalot ,250kx-F, Fantic trial, pw80
Le 02 Juillet 2011 à 14:56
ca fait quoi ? ton démareur arrive à ce lancer quand meme ? ???
Le 04 Octobre 2011 à 21:20
Désolé j'ai eu quelque problemes avec mon moteur depuis. Oui il veut se lancer, yamaha m'avait dit qu'en augmentent la puissance de batterie ca marcherais, mais rien du tout ..
  • 1884 Messages (Expert)
  • Bonne pelouse, mega touze
  • Tzr anciennement, Spirit Bw's
Le 04 Octobre 2011 à 21:39
Effectivement il te manque de la puissance dut a ton "gros" moteur, il faut donc plus de puissance pour que ton moteur soit entraine
Le 04 Octobre 2011 à 21:45
Le seul truc c'est que je viens de changer le carbu, et j'ai pas encore eu le temps de le regler, du coup elle tien pas le ralenti, cela peu peut etre y jouer quelque chose .
Sinon il faudrait monter un demarreur plus puissant donc?
