Déjà je te conseillerai de vérifier ton fusible.
Après si il est encore bon tu pourra envisager de vérifier ton régulateur ou ton faisceau.
Pour voir si ton fusible est mort ou non déjà tu suis les fils de ta batterie qui devraient t'amener à une petite boîte qui contient le fusible donc tu enlève le couvercle et retire le fusible; ensuite si tu regardes bien ton fusible tu verra un tout petit fil qui rejoint les deux bornes du fusible donc si ce fil est cassé = fusible mort
Si tu dois le changer veille à bien prendre un fusible de 7.5 ampères
En espérant t'avoir aidé
