Problème Derbi Senda pas d'allumage
Auteur Sujet: Problème Derbi Senda pas d'allumage  (Lu 1658 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
    • http://johann65.skyblog.com
Le 14 Décembre 2010 à 20:55
Voila, j'ai un problème avec mon 50, il ne démarre plus et je n'ai pas d'étincelle à la bougie. J'ai pensé au boitier cdi et je l'ai changé voyant que ma bobine haute tension avait l'air en bon état. Mais toujours rien. Par contre, lorsque je la pousse vitesse enclenché, j'ai de la lumiere sur le feu arriere et a mon cadran durant le temps que je la pousse , mais rien a faire elle ne démarre pas.. Voila ca fait un moment que je me casse la tête et je vous demande donc de l'aide lol. Merci d'avance.
  • 8473 Messages (Maitre)
  • Makiina Sound Exhaust
  • Mégane Coupé
Le 14 Décembre 2010 à 22:13
Tu as essayer avec une autre bougie ? Ta masse est bonne ?
Le 14 Décembre 2010 à 22:18
Oui j'ai essayé avec une autre bougie, et pour la masse oui je pense puisque j'ai de la lumiere
  • Mégane Coupé
Le 14 Décembre 2010 à 22:19
ça vient peut être d'un branchement au niveau du neiman, j'avais eu un problème similaire. Revoit ton faisceau pour voir si tout est bon  :)
  • 115 Messages (Débutant)
  • booster derbi 125cbr
Le 15 Décembre 2010 à 09:01
peut etre un fil debrancher ou le stator qui est malade
Le 15 Décembre 2010 à 18:00
Ah ouais le neiman.. ce qui est bizar c'est que lorsque je tourne la clef sur position lumiere, je l'ai et en position sans lumiere ca coupe bien.. mais ca voudrait dire qu'il ya qe la partie allumage qui ne fonctionne pas.. ouais donc revue du faisceau quoi.. Ok merci je vais voir ça!
  • 106 Messages (Débutant)
  • rieju mrx pro, derbi senda R
Le 15 Décembre 2010 à 23:21
salut! (je tappe un peu l'incruste dsl  ::))
<ton probleme peu venit de ton anti parazite! Tu devrais essayé avec un autre pour voir si le tien est HS ou pas ou si tu ne peu pas ten faire préter un autre teste le au multimetre  ;)
