A la perceuse carrément XD
Bon il faut savoir que les 50 sont des gros "veaux" comme tu dis, elle peut-être bridée, je ne sais pas si c'est le cas. Il y a peut-être un problème de réglage carbu, d'où le fait que tu penses que ce soit un gros veaux.
Ensuite il peut y avoir une prise d'air, pour la décelée tu passes soit du savon vaisselles (sa ferra des bulles) sur tous tes joints, partout où il serait suceptible d'avoir une prise d'air, ou du déo (montée en régime).
Par contre j'ai pas comprit, tu cherches un axe de kick car le tien est cassé ?
