Bonjour! J'ai eu un soucis avec ma yamaha dt 50r (2010).
Elle est debridée ,dessus j'ai un pot conti chr v4 et un carbu de 17.5 dell ortho a graissage séparé.
Je suis tombé en panne (se n'est pas un serrage, elle démarre , tient pas le ralenti, et avec la poignée de gaz a fond je monte a 1000/1500 ) sa a endommagé mon piston (rayé par le dessous) et j'ai du retirer facilement 2 a 3 centilitres de mélange essange/huile de mon pot.
J'aimerai donc savoir d'ou vient le probleme. Est-ce un probleme au niveau du melange huile/essence ou juste un probleme de reglage de carbu ??
Merci d'avance pour vos reponses !
