probleme dt as tu mal a tourné urgent
Auteur Sujet: probleme dt as tu mal a tourné urgent  (Lu 1900 fois)
  • 12 Messages (Néophyte)
Le 17 Novembre 2008 à 15:26
Bonjour tous le monde
j'ai un probleme avec mon dt 50
j'ai posé un kit mtk 70 un carbu ysn 21 une pipe conti et une boite a claper dopler
elle a roulé environ une heure et elle a calé sans raison et pour la demarer il faut que je pousse
enssuite elle a vraiment du mal elle marche moins bien qu'avant elle ratatouille je ne c'est pas d'ou sa vien tout est neuf..
en sachant ke la pipe est semi rigide donc mon carbu est un peu penché vers le bas moteur aider moi svp c urgent
merci cordialement
DT Metrakit 70cc carbu 21 YSN pipe CONTI boite a clapet DOPLER
  • 4014 Messages (Maitre)
  • Tzr 07 street de retour !
  • tzr 75 street 07
Le 17 Novembre 2008 à 16:23
va te présenter, lire les règles stp, pour ton problème, tu as tiré dedans tout de suite ton moteur?
Tzr street 07 refaite a neuf pour l'été
  • 583 Messages (Tres Expérimenté)
  • peugeot xps supermotard
Le 17 Novembre 2008 à 17:04
si sa ratatouille regarde ton éguille de ton carbue remonte la d'un cran
derbi sanda r moteur euro en prépa vilo conti chr, kite 50 chr pot chr carbu 19, pipe conti boite a clapet conti embrayage renforcer conti...
Le 17 Novembre 2008 à 19:35
bonsoir non je n'ai pas tiré desus
et merci pour le conseil je regarderai je vous tien au courant
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 17 Novembre 2008 à 19:44
Va te présenter.
Et lire les règles.
Ton carbu est bien réglé ?
Le 17 Novembre 2008 à 19:45
je viens de regarder aucun changement merci quand méme aider moi svp
et quesque tu appelle tirer dedans pck je roulé tranquille sans exés
tu pence a un prés serrage?
coordialement
Le 17 Novembre 2008 à 19:46
re
j'ai lu les regles mais je ne vois pas ce que je fait donc de mal
Le 17 Novembre 2008 à 19:51
Tu ne les a donc pas lu ...
Tu viens de faire un double poste, ce qui est interdit.
Le 17 Novembre 2008 à 20:00
ta bougie est de qu'elle couleur et ton aiguille est a qu'elle cran??
Le 17 Novembre 2008 à 20:12
la bougie est humide et maron mais elle est neuve  (10 bornes)
Le 17 Novembre 2008 à 20:26
Je ne pence pas que ce soit l'aiguille car elle a bien roulé et elle marchais bien avant la malheureuse panne merci pour les reponces
ps: dsl mais je comprend rien au double post... merci de comprendre.
  • 83 Messages (Novice)
  • derbi,scoot,mob
Le 17 Novembre 2008 à 20:39
regarde tes clapets il sont peut etre bouffé sa arrive souvent sur les b.a.c conti :(
Le 17 Novembre 2008 à 20:59
neuf egalement
Le 17 Novembre 2008 à 22:34
regarde ton aiguille non de dieu!!! >:( sa a rien avoir que sa marchais bien ou pas. le temps qu'elle chauf surtout que tu ne tapais pas dedans vue que tu était en rodage donc regarde ton aiguille si tu est au cran du millieu monte d'un cran le clips de l'aiguille. fait sa quand elle est chaude règlage toujours a chaud.
  • 2266 Messages (Expert)
  • X-power de 2004 - 103 rcx en restau
    • mon blog
Le 17 Novembre 2008 à 22:46
démonte ta cullase , et regarde ton piston , tes segment et ton cylindre sa a du faire la fete la ba dessous ;)
réfléchissez les mec ;) l'aiguille sa se déregle pas comme sa
