Problème DT50x
Auteur Sujet: Problème DT50x  (Lu 844 fois)
  • 798 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha dt 50x
Le 30 Janvier 2013 à 21:33
Bonjours , j'ai un problème avec ma yamaha dt 50x.
Je vous explique , un matin en démarrant ma moto j'ai remarquer un claquement bizard dans le moteur. Je suis quand même partit elle fonctionnait très bien mais ce bruit m'inquiete.
J'ai ensuite remarqué que quand j'accelère on ne l'entends plus mais des que le régime redescend le bruit revient. Sa fait un leger claquement je n'arrive pas a voir d'ou sa vient.
Est-ce grave??. Merci. J'essayerait de vous faire une vidéo demain pour que vous entendiez le bruit.
Config:
Yamaha dt50x d'origine avec un pot yasuni r2 et une transmi 12*53.
  • 77 Messages (Novice)
Le 30 Janvier 2013 à 22:13
où niveau moteur  ? bas moteur ? haut moteur ? cylindre ? boite de vitesse ?
  • Yamaha dt 50x
Le 30 Janvier 2013 à 22:17
Je pense que cela vien du haut moteur. Sans doute vers le cylindre mais je ne distingue pas bien d'ou cela peut venir mais ce qui est sur cest que cest le haut moteur.
Le 30 Janvier 2013 à 22:22
tu as combien de bornes ? c'est peut etre ton vilo , ta cage a aiguille qui a du prendre du jeux et d'ou ce bruit métalique ;)
  • Yamaha dt 50x
Le 30 Janvier 2013 à 22:26
Mon vilo est un doppler renforcer et il as 18 000km. Sachant que se bruit est arriver dun coup alors que ma moto avait pas demarrer depuis 1semaine.
Le 30 Janvier 2013 à 22:32
tu aurais une vidéo ? de ce bruit !
  • Yamaha dt 50x
Le 31 Janvier 2013 à 20:00
  • 176 Messages (Débutant)
  • MBK X Power 50cc
Le 31 Janvier 2013 à 20:12
regarde tes disque d'embrayage mec moi la derneire fois un de met disque a sauter, si ton disque a sauter ses que ta cloche d'embreyage et mal mise ^^ sinon je sais pas
  • Yamaha dt 50x
Le 31 Janvier 2013 à 20:44
ok . je vais regarder sa demain soir sans doute. sinon vous avez dautre idee ?? jespere que ce nest pas le vilo comme dit plus haut car je fait beaucoup de route je voudrait pas que sa lache.
  • MBK X Power 50cc
Le 31 Janvier 2013 à 21:07
Comme dis plus bas au niveau du vilo ^^ appart sa je sais pas
  • Yamaha dt 50x
Le 31 Janvier 2013 à 21:11
arf.... POURQUOI mon vilo :(
Bref. vous pensez que je peut faire encore beaucoup de km meme si cest le vilo qui as du jeu.
je roule beaucoup et je sais que un vilo cest assez chiant a changer ( je lai fait une fois pour monter le renforcer ) :)
  • MBK X Power 50cc
Le 31 Janvier 2013 à 22:40
Moi tout s'implement, j'aurai etait toi, j'aurai ouvert tout le moteur avec la doc du moteur, et j'aurai verifié tout les roulement et tout ^^ au moin tu verifie tout bien et tu connaitra la panne exactement ^^
  • Yamaha dt 50x
Le 01 Février 2013 à 07:48
ok je vais demonter sa se soir. pas dautres idees
Le 01 Février 2013 à 12:06
ce bruit n'est pas méchant pour moi ! ca doit surment etre la cage a aiguille qui s'envoit en l'air ! tu as plus de difficulté a avancer non ?
  • Yamaha dt 50x
Le 01 Février 2013 à 16:52
Oui , j'ai remarqué qu'elle avait perdu pas mal en pointe =) Et a froid elle a beaucoup de mal. Je ne sais pas si c'est sa.
Vous pensez que je peut encore roulé beaucoup ?? Car en plus je contait monté un 50 athena , a mon idée je vais devoir changer tout :(
