Problème éclairage
Auteur Sujet: Problème éclairage  (Lu 581 fois)
  • 96 Messages (Novice)
  • Derbi de 2010
Le 10 Avril 2013 à 19:16
Salut je vous expose mon problème se matin en allant au lycée j'ai remarquer que le voyant de mes phares et mes feux avant s'allumer et s'eteigner, et en rentrant ce soir bas ils se sont  carement etein et ne se rallume plus et je me suit rendu compte que mon phare arrière lui non plus ne marche plus.
Donc de quelle problème sagit-il a votre avis ?
  • 177 Messages (Débutant)
  • La moto une passion ? Non, une solution :)
  • Aprilia RS 1999
Le 10 Avril 2013 à 19:25
a mon avie c'est tous ton système d’éclairage qui est mort
Les plus gros problème viennent la plupart du temps des choses les plus simple.
-Pot Ninja Carbone
-Cylindre culasse Polini 50cc "Alu Race"
-Cage à aiguilles Polini
-Transmission 14X48 renforcé
-Carburateur Dell'Orto PHBG DS 21mm + gicleur de 105
-Pipe d'admission Malossi "MHR" 21mm
-Boite à clapets Malossi VL6 carbone
-Cornet Malossi Chrome
  • 4225 Messages (Maitre)
  • Futur nomade du web
Le 10 Avril 2013 à 19:27
Vérifie tes masses et toutes tes cosses, ca sent les connecteurs qui sont un peu rouillé et ne font plus très bien contact.
vérifie aussi le régulateur de tension, peut-etre qu'il est cramé.
Snap : Djey1301
Facebook : Jerome Arnoult
  • Derbi de 2010
Le 10 Avril 2013 à 20:56
j'ai oublier de préciser que les clignotant fonctionne.
Le 10 Avril 2013 à 22:09
Les clignotants sont sur une centrale cligno, donc ca m'etonne pas justement, comme ton klaxon qui doit fonctionner aussi.
Donc ton régulateur est bon, ca doit être un faux contact comme je disais.
Snap : Djey1301
  • Derbi de 2010
Le 10 Avril 2013 à 23:13
Ok faut contacte sur les cosses tu pense ?
Le 11 Avril 2013 à 05:15
Je vois que ca, sinon le reste ne fonctionnerais pas non plus.
Snap : Djey1301
  • Derbi de 2010
Le 11 Avril 2013 à 07:31
Mais le problème c'est de trouver la/ou les cosses défaillant comment faire ?
Le 11 Avril 2013 à 07:49
Bah tu pars de ton CDI, tu vas jusqu'au régulateur tu continues jusqu'au phare etc.. et tu regardes l'etat des fils et tu declipse chaque cosses, tu les nettoie tu rebranches. Check up complet quoi ;)
Snap : Djey1301
