Si tu mets un plus gros ampérage de ton fusible le voltage diminue ( mais tu peux toujours essayé ) alors ce que tu fais c'est que tu prends un Voltmètre et tu mesure l'électricité entre le fusible ( c'est à dire un derriere et un devant ) donc tu vas avoir un certain voltage donc tu le retiens , après cette fois tu prends ton Voltmètre et tu vas tester avant le fusible c'est a dire 5 ou 10 cm avant le fusible et par rapport a sa tu compare les 2 voltages si il y a 1 volt de différence mais un plus gros ampérage c'est a dire 9a ( je pense )
Ceci n'est qu'une théorie mais ne peut marché mais bon c'est toujours un test a faire
alors toi chapeau
soit t'a louper tout tes cours de techno au collège ou alors s'est l'expression écrite, se que tu n'est n'est pas cohérent .
et nan la baterie fournie plus de 12 v une fois charger .
un fusible est la pour ouvrir le circuit électrique en cas de sur ampérage sur nos bécanes , en gros une sur demande d’énergie ,
entre autre soit ta des ampoules trop puissante par rapport au calibrage du fusible , soit tu a un cours circuit quelque par (cable qui se touche , qui touche la masse , ou régulateur de tension défectueux)
