probleme électrique
Auteur Sujet: probleme électrique  (Lu 1319 fois)
  • 37 Messages (Néophyte)
  • 103 spx , mbk spirit
Le 18 Janvier 2011 à 10:04
bonjour a tous je voudrai savoir si quelqu'un pourrai me dire les couleur des fils pour le feux arriere de xps et me dire lequel est le plus , le moin et la masse ?car j'ai un feux a leds mais je c'est pa le brancher avec léquel fils  et pareil pour le feux avan svp aidez moi
et je voudrai savoir pourquoi mes ampoules grille dés que jaccélère merci a vous tous
  • 278 Messages (Expérimenté)
  • Drakon
Le 18 Janvier 2011 à 11:22
si tes feux grillent des que tu accélères c'est un probleme avec ton regulateur de tension
ou alors est ce que tu as encore une batterie raccordee sur ton faisceau ?
M - Drakon en reconstruction
d'ailleur si vous aviez des infos n'hesitez pas a mes envoyez
je recherche des infos sur le faiseau electrique et la partie cycle de la bete ( tous schema ou photos seraient les bienvenus )
  • 88 Messages (Novice)
  • derbi drd pro
Le 18 Janvier 2011 à 11:37
salut si t'est branché en direct sur ta bobine ta peu-tetre trop de jus qu'arrive !
Le 19 Janvier 2011 à 10:22
bah non j'ai plus de batterie moi aussi je pensé au régulateur de tension et vous savez pour la couleur des fils des feux ? merci
  • 441 Messages (Expérimenté)
  • BlacK xps - 2004-
Le 19 Janvier 2011 à 10:46
Si tu a acheté un feux normalement les fils sont déjà dans l'ordre il suffit d'emboiter non ? En tout cas moi
c'est comme ça. J'ai aussi une xps et le feux que j'ai acheté, j'ai juste à faire du légo  :P
- Pot mk pro race -
- Pack 85cc top perf fonte -
- filtre à air dirt bike -
- embrayage top perf -
- bac malossi vl6 -
- carbu 24 oko + pipe -
Le 20 Janvier 2011 à 10:32
non moi cest un feux a leds donc j'ai un fil noir un rouge et un jaune et peu tu me dir le code des couleur pour les feux :
arriere
masse: ?
le +: ?
le moin :?
feu avan
masse :?
stp jen ai trop besoin ou si quelqu'un a directement un shema électrique complet d'une xps sa m'aiderai beaucoup
Le 20 Janvier 2011 à 21:29
aidez moi svp
