Bonjours j'ai un pote il a ces faisceaux cassé ou alors le régulateur ou bobine on ces pas trop ... Clignotant, feux arrière, feux avant, compteur qui déconne !! Alors les clignotants il s'allume quand on monte dans les tours un ou deux sa dépend les 4 fonctionne sur batterie !! Le feux arriérer s'allume pas et il fonctionne sur batterie, feux avant il fonctionne mes pas sur ces deux fonction.. Et le compteur les tours minute déconne la vitesse aussi sa dépend le neutral marche les clignotants non il me semble enfin il affiche pas trop correctement quoi.. Ces une Beta rr enduro 2008, ensuite si ces les faisceaux y'a un gas il en vend pour am6 mes ça vient d'une xp6 je pense pas que sa fonctionne sauf si adapte de fiche je pense donc ça non.. Donc j’espère que je trouverais de l'aide
d'avance !!
