Il te faut un testeur pour faire des contrôles, déjà sur la batterie et vérifier sa tension et si les connections sont bonnes sur le Neiman et le régulateur qui ont été changés comme tu le dis.
Ensuite vérifier les fils de masse fixés au cadre et tu dois en avoir un aussi qui part du régulateur et qui se fixe sur le cadre...
Ainsi que les connections du porte fusible de la batterie.
Après il faut nous en dire plus ?
Est-ce que tu n'as pas de lumière en roulant ou uniquement à l’arrêt ?
Est-ce que la moto démarre à la poussette et roule normalement , mais sans lumières , ni klaxon...
