Problème électrique Giléra SMT 50cc
Auteur Sujet: Problème électrique Giléra SMT 50cc  (Lu 2618 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 03 Mai 2012 à 11:30
Salut tout le monde, je fais appel à vous suite à quelques problèmes électriques sur ma smt.
Premierement, le phare avant ne fonctionne plus, il fonctionnait parfaitement, j'ai mis du "scotch" (chatterton) pour isoler les petits bouts en métal qui se branchent à l'ampoule et depuis il ne fonctionne plus, j'ai essayé de les enlever rien a faire.
Deuxièmement, les voyants de "phare route" et "clignotants" ne fonctionnent plus (même quand le phare avant fonctionnait, le voyant non), j'ai vérifié ce ne sont pas les diodes qui sont hs.
Troisièmement, j'ai, à la place d'avoir un fusible 4Ah, une sorte d'enroulement de fil, un truc bizarre qui sort de la batterie. Est-ce grave ?
Quatrièmement, le phare arrière ne s'allume d'avantage que lorsque je freine avec le pied mais pas avec le levier de frein.
J'attends vos réponses, avec impatience, j'ai hâte de résoudre tout celà. Bonne après-midi :)
Le 04 Mai 2012 à 22:53
Up
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 04 Mai 2012 à 22:54
Présente toi d'abord  ;)
  • 30 Messages (Néophyte)
  • MBK X-limit et Aprilia RS 1998
Le 05 Mai 2012 à 16:52
Salut,
ça vient peut-être de ta batterie, c'est une batterie avec entretient ou pas ? Quand tu roules est-ce que ça remarche ?
Le 07 Mai 2012 à 10:47
Non, quand je roule rien ne s'allume sauf le phare arriere QUE quand je freine avec le pied; la phare avant fonctionnait mais il y a du avoir un court-circuit, il ne fonctionne plus :/
  • 16 Messages (Néophyte)
  • Gilera SMT
Le 08 Mai 2012 à 23:33
Le fusible est obligatoire sinon tu peux faire des courts circuits et adieux. Rien qu'avec mon feu arrière j'ai grillé un fusible. regarde la centrale des cligno si elle est pas grillée.
L'ampoule est grillée du phare ?  ???
