probléme embrayage 50 xps (am6)
Auteur Sujet: probléme embrayage 50 xps (am6)  (Lu 5574 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 14 Novembre 2011 à 21:54
bonsoir tout le monde.
mon souci est le suivant.
quand je passe la première vitesse la moto avance toute seul alors que je débraye a fond...
mon câble et tendu au maximum. je ne voi pas tro quel peu etre le souci...
disque d'embrayage hs?? ou autre chose?
dans se cas la? pour changer les disques faut il ouvrir entièrement le moteur ? ou et t'il accessible facilement?
cordialement
« Modifié: 14-11-2011 22:16:13 par lexllex6 »
  • 114 Messages (Débutant)
  • Yamaha DT50X SM '06 - Aprilia Classic 50 1994 - Honda CB500 '02
Le 14 Novembre 2011 à 22:13
Si elle avance quand tu débraye, c'est que les disques sont encore en contact.
Essaye de voir si tu peu retendre encore un peu ton cable au niveau du levier d'embrayage, sinon pour avoir accès a tes disques d'embrayage, tu dois ouvrir ton moteur en deux oui.
Le 14 Novembre 2011 à 22:18
a oui me suis trompé c'est quand j'embraye...
a non je ne peu vraiment plus retendre le cable. vraiment a fond de plus quand j'embraye j'ai comme l'impréssion qu'il y a un jeu au niveau de la biéllete..
  • Rédaction - Modérateur
  • 191 Messages (Débutant)
  • PEACE;)
  • xp6 KTM 125; Tm 125 MX 2004;Derbi gpr 50
Le 14 Novembre 2011 à 22:22
excuse moi mec met pour changer tes disque y faut pas ouvrir le moteur en deux je voie braiment pas ou tu as vu sa.
Il te suffit juste de démonter ton carter embrayage et tu as accés directement a ta noix d'embrayage
Le 14 Novembre 2011 à 23:07
bon sa c une bonne nouvelle^^ reste plus qu'a resoudre se probleme... si vous avé des idée...
Le 14 Novembre 2011 à 23:57
Justement j'avais un doute, et je pensais pas m'être trompé. Merci de la correction.
Ca fait tellement longtemps que j'ai pas touché les miens il faut dire.
« Modifié: 14-11-2011 23:59:49 par Seb92 »
  • 250 Messages (Expérimenté)
  • gilera stalker x2 , peugeot xp street
Le 15 Novembre 2011 à 07:58
pour changer tes disques tu ouvre juste le carter coté kick  p!! mais disque sa m'étonnait beaucoup ,
verifie si en embrayant ta biellette d'embrayage ne se leverai pas toute seul , pas mal de moteur am6 on ce probleme
Le 17 Novembre 2011 à 13:11
je vais voir sa se week end... on véra bien se que sa donne...
  • 8 Messages (Néophyte)
  • keeway x-ray
Le 17 Novembre 2011 à 15:40
Je viens juste de refaire un moteur.
Vidange ta boite
Ouvre la partie droite de ton moteur (8 vis btr)
tu pourras voir ton embrayage.
En embrayant, regarde si tes disques se décollent bien
si non, dévisse les 4 vis avec ressorts et tu pourras sortir le plateau de pression.
tu dois avoir ensuite 4 disques garnis et 3 disques lisses qui sont intercalés.
regarde su tu as bien dans l'axe de l'arbre primaire: le poussoir (tige avec un méplat au bout), une petite bille, et une tige de poussée.
Regarde si tout ça s'actionne quant tu embrayes.
keeway x-ray avec moteur AM6
  • 113 Messages (Débutant)
  • Massilia Fai avans !
  • Pigeot Xp6 Supermoto 2007 ( marie -joelle ) R.I.P
Le 17 Novembre 2011 à 19:31
Vidange ta boite
salut une question la tige la bille et le poussoir doivent t-il arriver jusqu'au fond car sur ma xp6 elle n'arrive pas jusqu'au fond ?
Tous a poil et on s'caresse !!
Le 17 Novembre 2011 à 20:14
Vidange ta boite
ok merci c'est cool je vais voir sa se week end et je te tien au courant! j'esper que sa va le faire je te tien au courant si je voi des chose anormal
merci:)
