Evite les doubles posts
Pour commencer au plus simple, tend au maximum ton câble d'embrayage à partir du levier d'embrayage et test.
Si ça débraie toujours pas enlève ton carbu pour bosser plus tranquillement et tend le câble au niveau de la pipe (euuu si c'est foutu comme les am6) et test.
Si ça débraie toujours pas démonte ton carter d'embrayage et voit avec la vis de butée du plateau presseur, revisse la un peu et teste (avec le carter d'embrayage ouvert comme ça si ce n'est pas bon tu n'auras pas besoin de t'emmerder à re-démonté le carter), normalement ça devrait être bon, si c'est bon remonte ton carter d'embrayage.
Ton levier d'embrayage (au guidon) il revient bien quand tu embraies ? (Quand tu le lâche)
