Problème en haut régime
Auteur Sujet: Problème en haut régime  (Lu 623 fois)
  • 36 Messages (Néophyte)
Le 11 Octobre 2013 à 17:43
Bonjour ou bonsoir tous le monde !!!
J'ai un petit problème sur ma moto .
Quand je monte dans les tours ( ça le fait sur toute les vitesse )
Ma moto beug j'ai plus d'accélération pendant un cour temps et après ça repart nickel
Je ne comprend pas pourquoi ma moto fai ça surtout que mon carbu et régler nickel .Pouvez vous m'aider SVP :)
Merci
  • 51 Messages (Novice)
  • Rieju rrx spike 2007
Le 11 Octobre 2013 à 19:02
Salut , ca me faisait pareil avant j'avais trop d'air alors a bas régime ma moto galérais et après c'étais un avion .
Quand tu es dans le tours elle force aussi ?
Carbu 17.5 Tun'R
Boite à claper VL17 Carbone MHR
Pot conti CHR
Le 11 Octobre 2013 à 19:04
est-ce que ta une prépa à ta boite à air ou ta enlever des truc ou percer?
Le 11 Octobre 2013 à 21:40
oué dans les tours elle force aussi :( et oui j'ai demonté ma boite pour mettre un cornet et apres ca faisait pas ducou je l'ai remonté
  • Ride For Life ♥! H-D :3
  • Derbi Senda Cross 2002, Derbi Senda Tubu' 1998
Le 11 Octobre 2013 à 22:20
Carburation trop pauvre augmente ton gicleur principal de 5 points ! Ou peut etre juste un bon réglage carbu !
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 11 Octobre 2013 à 23:03
C'est surement des ruptures liées à un mélange trop pauvre, ce que je te conseille d'abord commence par un réglage carbu, quand ton moteur est chaud et qu'il tourne bien entendu, visse d'un tour voir deux ta vis d'air de ralentit, c'est la petite vis côté filtre à air, elle est à tête plate le plus souvent  ;) Si le problème persiste, met un cornet à la place de ton filtre à air d'origine si c'est pas déjà fait, et pour finir si le problème persite toujours ce qui m'étonnera quand même, vérifie qu'il n' y est aucune prise d'air par là surtout niveau carbu entre le filtre à air et le carbu le manchon se débranche souvent, ou il se fissure, enfin bref tu l'auras compris, cherche une prise d'air, et sinon tu fais comme t'as dit mishaleptitmecano (toujours plus long le pseudo --'), tu augmentes de 5 points ton gicleur principal  ;) A toi de jouer  p!!
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
