cela peut venir de ta bougie qui est morte ou de ton carburateur qui a soit le gicleur principal de boucher ou les réglages de ta vis de richesse qui on changer du au vibration.
Nettoie bien ton carbu a l'essence en regardant bien si le gicleur principale (gicleur au milieu du carbu) n'est pas boucher si il l'est souffle dedans et la crasse devrait partir sinon prend une aiguille fine.
Si le gicleur principale n'est pas boucher visse ta visse de richesse a fond et fait ensuite 2tours1/4 et régle ensuite ton ralentie et cela devrai marché
Sinon cela peut venir de ton filtre a essence dans le réservoir qui est plien de crasse ou lorsque ta démonter le cylindre et que tu a vu qu'il étai railler cela a peut etre mis des particules dans ton bas moteur !!! Dans ce cas la démonte don hau moteur et regarde si il n'est pas railler lui aussi tu peut en profiter pour regarder si ta bielle n'a pas de jeu
