bonjour a tous
voila je me présente je m'apel nanard et j'ai 24 ans et oui je sais c'est un peut vieux pour rouler en 50cc mais bon j'ai peur des bagnole
je post se message car j'ai un gros soucis et je voudrais avoir votre opignion.
j'ai une aprilia RS monobras de 98 ou avant je sais pas bien enfin bref
et il y a 15 jour j'ai décidé de lui faire une belle petite beauté.
donc je décide de toute enlever , nettoyage nettoyage et soudage car mon berceau été KC
il n'a pas supporté le temps ...
et donc après révision je décide avec mon amis de la remonter doucement mais surement .
je branche mon faisceaux électrique et la paf, pas d'allumage je me dit M...!
je regarde avec attention et je me dit qu'est que j'ai brancher qui ne va pas ...le "klaxon"!
je décide de l'enlever et nickel sa démarre .
puis je retire le faisceaux pour donner un dernier cout de nettoyage et de peinture
et rebranche le faisceau, et la rebelote plus d'allumage je regarde klaxon débrancher .....ok!
le reste ben c'est le minimum . boitier relais un autre boitier et de petit boitier qui sort 2 fil.
donc je repère les fils etc...
et avec ou sans contacte "nieman" sa ne marche pas .....B.O.R.D.E...!!!!!!
la bibi un peut énerver
débranche le STOP du cdi et miracle étincelle alors qu'avant sa foncionné avec le niemam .
je commence a regarder pourquoi je n'ai pas d'allumage avec clé alors qu'auparavant sa fonctionner.
pareille quand je met la batterie en fonction on entend un clic sur les genre de boitier blanc et bleu mais rien ne se passe.
j'ai été cette aprem car je suis persistant et la plus rien avec ou sans STOP du C.D.I brancher je n'est plus de jus dans la bête.
je m'en remet a toi peuple de la 50cc a boite
HELP ME PLEASE je galère..........
pièce changer <>>>>changement de mes fils de stator car il été trop cour a force de couper dedans.
<>>>>>>>>>>>>>>cloche d'allumage pour démarrer avec le démarreur élec ps sa ne fonctionne pas non plus avec la batterie
nanard
[email protected]
