A mince... Merci beaucoup pour le coup de main je vais essayé d'allé en trouvé un autre, j'en est un autre mais je sais pas si il est bon alors avant de le monté j'aimerai savoir se que je peut faire pour voir si il est bon, avec un voltmètre exemple, je sais pas trop :/.
Et pour les branchement comment je doit faire pour savoir ou mettre les fils comme il n'y a rien de marqué l'a dessus :@ et comme je trouve aucun schéma qui puisse m'aidé aux branchements du regul...
Mais je comprend pas comment vous travailler
, avant t'avais bien un régulateur, si t'aurais noter les branchements sur un papier ou je ne sais quoi, peut être que tu ne peinerai pas à brancher ce régulateur, au pire t'en achètes un neuf, il faut pas s'emmerder à vouloir le tester, si tu c'est pas comment faire, mais sinon pour tes branchements, tu as trois fils, un vert, un jaune et un blanc, tu branches le vert à ton régulateur, à la masse, même si il vient directement de ton régulateur, le jaune tu le branches à l'autre jaune sur ta moto, c'est une sorte de prise que tu branches, et le blanc, tu le branche au CDI, le boitier noir (souvent) ou il y a écrit 10w dessus
