Problème feux clignotant
Auteur Sujet: Problème feux clignotant  (Lu 1097 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 30 Décembre 2014 à 21:23
Salut à tous je viens vous demander si vous comprenez ce qui m'arrive .
Sur ma 50 cc rieju spike rr de 2006 j'ai changer mon régulateur de tension et mon support d'ampoules du feu arrière  aujourd'hui car mes ampoules et feux ne faisait que sauter .J'ai changer ce soir et la surprise rien ne marche .L'ampoule de devant éclair très peux juste le filament est à peine rouge et celle de derrière aussi .Les clignotants ne marche pas nn plus .Même quand j’accélère les ampoules n'éclairent pas plus fort .
Je précise que la moto est juste débridé et n'as pas de pot juste d'origine .
Si vous savez d'ou sa vient sa m'aiderais beaucoup  :(
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 31 Décembre 2014 à 10:54
Salut
Cela pourrais être du du a ta centrale clignotant si tu as mis une tension plus élevé que avant possible quelle est griller mais pas sur. Je pencherais plutôt sur ton régulateur tu as du prendre un mauvais, mauvaise référence.
Ou même t'es ampoule ou si tu est a LED ne corresponde plus a ta tension donc des tension trop haute pour ampoule ou t'es LED qui elle demande des tensions plus basse
Es que t'es feux clignotant et t'es feux avant et arrière marchais avant que tu change ton régulateur. Je suppose que l'anciens a griller ou a été cassé.
J'éspère t'avoir aider.
« Modifié: 31-12-2014 11:16:20 par furious29140 »
Le 01 Janvier 2015 à 21:13
Merci pour ta réponse .
Pour le régulateur c'est le concessionnaire rieju qui me l'as vendu si ce n'est pas le bon c'est de sa faute faudrait pas qu'il m'en fasse payer un deuxième 50 euros pour avoir 4 lanternes qui marche sa fait un peu chier ^^ .Avant que je le change mon feux avant marchait bien mais mes clignotants ne marchais plus déjà .Pour mon feu arrière l'ampoule tenais 1 journée et encore et âpres le filament grillais .
