Déjà fait...ce matin j'ai essayé de remplir l'étrier par la vis de purge avec la seringue sans la durite qui part du MC jusqu'à l'étrier pour voir si tout passait : niquel.
Ensuite j'ai branché la durite à l'étrier mais pas au MC pour voir si le tuyau était sans impuretés et non bouché : niquel.
Après j'ai donc branché la durite au MC et la : Le liquide ne monte pas dans le Maître Cylindre, poignée de frein enclenchée ou non...même en forçant comme un dingue sur la seringue, par contre les pistons d'étrier se resserrent bien, mais aucune pression sur la poignée de frein.
Pourtant mon MC fonctionne on dirait puisque quand je mets mon doigt à l'endroit ou se branche la vis banjo et que j'actionne la poignée je sens une aspiration, je suis donc bloqué car j'ai essayé la technique de la seringue mais le liquide ne ressort pas par le MC et avec la technique normale le liquide dans le bocal ne descend pas d'un millimètre.
Je précise que j'ai essayé d'ouvrir la vis de purge avec le tuyaux branché dessus (avec du liquide dedans) et j'ai actionné la poignée, le liquide bouge, il descend quand je relâche et monte quand j'actionne. Donc a priori mon MC fonctionne non ? Mais pendant la purge normale le liquide sors beaucoup à la première fois que j'ouvre, mais après 3-4 fois, le liquide ne sors presque pas, genre 1mm par 1mm avec des mini bulles, et enfin plus rien ne fini par couler et le MC est toujours plein. Mais j'ai beau eu faire la purge normale pendant 20mn rien ne s'est produit.
Est-ce moi qui m'y prends mal ou faut-il que j’amène ma moto chez MBK pour qu'il utilise sa pompe à purger ?
Si quelqu'un aurait une idée
à lui...
