slt
nétoye et degraisse bien ton bas moteur , ton moteur et au niveau du pignon de sorti de boite et roule avec ta machine et essaye de localiser la fuite (soit c'est tons joint de carter d'embrayage , soit c au niveau des bouchon { vidange niveau ou remplissage } ou ta fouchette d'embrayage ou sorti de boite au niveau de ton pignon ) ta pu ka essaye
